铝方通系统主要部分及功能
2025/4/15 19:54:58 来源:网络 作者:赵经理
342
铝方通系统结构,主要材料由铝方通,龙骨,吊杆组成,其他配件由边角,接头,堵头,膨胀螺丝等等。
铝方通是整个系统的主题,其特点是中间留有一定比例的空间,可以内置灯具和电器。这样的布局透光,通风,通气,有效分散光线布局,达到整个房间环境和谐的作用。
龙骨是支撑整个系统的骨架,龙骨的厚度和硬度很关键。太软造成下垂,所以龙骨的硬度一定要保证。系统龙骨间距根据需要来定一般在1米到1.5米之间。
吊杆是拉固定龙骨的作用,吊杆采用直径6个和8个均可以。吊杆安装一定要和龙骨垂直。
边角是四边采用,起到修边的作用。这样可以整体比较美观,有些地方不安装边角也可以。
北京顶亿装饰材料有限公司 > 铝新闻 > 铝方通系统主要部分及功能
拨打电话 进入商铺 留言咨询
