1917
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A22A1AB4M5HR5
智能变送器运行方式与模拟变送器不同。智能变送器采用微处理器,微处理器包含有关传感器响应压力和温度输入特性的信息。智能变送器可补偿这些传感器的差异。生成传感器性能特征的过程被称为工厂表征。工厂表征也可在不向变送器施压情况下重新调整 4 和 20 mA 点。
微调和重置量程功能也不相同。 重置量程将变送器模拟输出按选定的量程上下限点进行设置并且在施压或不施压情况下都可进行。重置量程不改变储存在微处理器中的工厂表征曲线。传感器微调需要的压力输入并增加额外的补偿以调整工厂表征曲线位置优化变送器在确定压力量程上的性能。
传感器微调对工厂表征曲线的位置进行调整。如果对传感器微调不当或使用精度不高的设备进行微调都有可能降低变送器的性能。
HART 通讯装置:
HART 通讯装置 1, 2, 3, 2, 1 执行下列程序可采用 HART 通讯装置进行数/模转换微调:
1、在主屏幕 主屏幕上, 选择 1 Device setup(装置设置), 2 Diag/Service(诊断/维修服务),3 Calibration(标定), 2 D/A trim(数/模微调)。在按手册进行控制回路设置后选择 OK 确认
2、在出现 CONNECT REFERENCE METER时,将一块参考电表与变送器连接。为实现这一步,将正较引线与正较端子连接并将负较引线与变送器端子隔室中的测试端子连接或者将变送器电源与某点处的参考表并联。
3、在连接参考表后单击 OK 确认。
4、在 SETTING FLD DEV OUTPUT TO 4 MA(((将现场装置输出设 (将现场装置输出设置为 4 mA)))提示符下单击 ) OK 确认。变送器输出 4.00 mA。
5、从参考表上记录实际值并在 ENTER METER VALUE(输入表值 输入表值)提示符下将其输入。通讯装置提醒您检验输出值是否等于参考表上的值。
6、如果参考表的值与变送器的输出值相等就选择 1 Yes(是) 否则选择 2 No(否)。如果您选择 1 Yes(是),那么继续执行第 7 步骤。如果您选择 2 No(否), 那么重复第 5 步骤。
7、在 SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20 MA (将现场装置输出 将现场装置输出设置为 20 mA)提示符下单击 OK 确认并重复第 5 步骤和第 6 步骤直到参考表值等于变送器的输出值为止。
8、在您将控制回路返回到自动控制状态后,选择 OK 确认。
AMS:
在驱动程序上单击右键并从菜单中选择“Calibrate(标定)”然后选择“D/A Trim(数/模转换微调)” 。
1、在按手册进行控制回路设置后单击 Next (下一步 下一步)。
2、在连接参考表后单击 Next (下一步 下一步)。
3、在“Setting fld dev output to 4mA(将现场装置输出设置为 4mA)”屏幕上单击 Next (下一步 下一步)。
4、从参考表上记录实际值并在 ENTER METER VALUE(输入表值)屏幕上将其输入并单击 Next (下一步 下一步)。
5、如果参考表的值与变送器的输出值相等就选择 Yes(是是是是) 否则选择 No(否否否否)。单击 Next (下一步 下一步)。
a 如果选择 Yes(是),那么继续执行第 6 步骤。
b 如果您选择 No(否), 那么重复第 4 步骤。
6、在 SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20 MA (将现场装置输出设置为 20 mA)屏幕上单击 Next (下一步 下一步)。
7、重复第 4 和 5 步骤直到参考表值等于变送器的输出值为止。
8、选择 Next(下一步 下一步)确认回路可返回到自动控制状态。
9、选择 Finish(完成完成)确认全部完成。
变送器选项重量:
代码 选项 合计重量 单位:磅(kg)
J、K、L、M 不锈钢外壳(T) 3.9 (1.8)
J、K、L、M 不锈钢外壳 (C、L、H、P) 3.1 (1.4)
M5 液晶表头,用于铝制外壳 0.5 (0.2)
M6 液晶表头,用于 SST 外壳 1.25 (0.6)
B4 SST 安装支架,用于共面法兰 1.0 (0.5)
B1 B2 B3 安装支架,用于传统法兰 2.3 (1.0)
B7 B8 B9 安装支架,用于传统法兰 2.3 (1.0)
BA、 BC SST 支架,用于传统法兰 2.3 (1.0)
B5 B6 安装支架,用于 3051H 型 2.9 (1.3)
H2 传统法兰 2.4 (1.1)
H3 传统法兰 2.7 (1.2)
H4 传统法兰 2.6 (1.2)
H7 传统法兰 2.5 (1.1)
FC 液位法兰-3 “, 150 10.8 (4.9)
FD 液位法兰-3 “, 300 14.3 (6.5)
FA 液位法兰-2 “, 150 10.7 (4.8)
FB 液位法兰-2 “, 300 14.0 (6.3)
FP DIN 液位法兰, SST, DN 50, PN 40 8.3 (3.8)
FQ DIN 液位法兰, SST, DN 80, PN 40 13.7 (6.2)
罗斯蒙特毛细管差压变送器及密封件3051CD3A22A1KS2B4M5I5Q4Q8T1D4HR7/1199DDC64AFFWG2DA00BE
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS5B4K5M5T1
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A03A1KS5I1M5Q4Q8P1/0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS1M5Q4+1199WDA93DEFWJGDA00
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4I5M5HR5S1+1199WDA95KFFWGGDA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1BB4I1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1JB4M5K5D4Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4DFM5HR5
罗斯蒙特3051CD3A22A1BB4I1M5P1Q4Q8Q32
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4M5E5S2HR5+1199WVC64AFFW9GDA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1ADF
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KS5I1M6Q4Q8P1+0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5M5KDQ4Q8+305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BS5I1M5Q4Q8P1H2
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KH2I1M5Q4Q8P1
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A02A1AM5B1DFH2
罗斯蒙特变送器3051CD3A2B21AWA3S5B4+0305RC52B11B7L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1BM5B1I1H7P1Q4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M4D4S5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5S5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A2AM5B4P2HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5M5C1D4Q4+0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A06B1AH4E8
罗斯蒙特变送器3051CD3A5高等1AM5B4I5
罗斯蒙特变送器3051CD3A23A1AB4E8M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW71DA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5HR5/1199DDC59GFFW72DA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFWG2DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS2B4I1M5QZHR5/1199DDN62GFFW71DC00FB
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5I5S2/1199DDC60AFCWG7DA000
罗斯蒙特变送器3051CD3A73A1KB4I1L4M5Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BM5I1P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1AE5M5T1S5-0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A72A1AS5K8M5Q4T1A0229
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4K5M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22B1BM5Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4DF
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5KDQ4+0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1BM5B4HR5
罗斯蒙特双法兰变送器3051CD3A22A1JB4K7M5HR5S2+1199WDC56AEFW41DA80+1199MDC62AEFW41DA80
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS5B4E5M5Q4T1V5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5B7I1H2L4D4Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4DFD4HR5
罗斯蒙特无线差压变送器3051CD3A22A1AWA3B4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS1M5/1199WDAB3GFFW71DB00E
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5E5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A23A1AB2I5M5
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1BHJE8B1
罗斯蒙特变送器3051CD3A02B1BS5M5Q4Q8D4D0V5+0305RC52B11L4B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1BS2B4I5HR5+1199WDB54GFFWG4DA00
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5E5HR5/3051GP4A2B21AB4M5E5D4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFQ4Q8P1HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BI1H2L4P1Q4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4DFK5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BS5M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1JB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AH2B3
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AE8M5T1C1QTQ4D4HR5C4S5/0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1JS5E2Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A72A1JB4K2L4M5DF
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1BM5B4I1HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A23A1BB4M5(哈氏合金)
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BS5D4HR5/0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4DFQ4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5I1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4D4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS5E5M5Q4T1V5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4P9
641
07-30
591
07-30
1917
08-28
1093
08-28
642
04-23
1026
04-23
608
04-23
350
01-29
1168
01-29
