劳易测激光测距仪AMS 304i 120订货号50113678
2020/7/30 14:28:46 来源:武汉德科蒙 作者:冯工
591
劳易测测距传感器应用于悬挂齿轮在电镀行业中的定位
  问题描述-穿梭车(“悬挂装置”)应放置在具有各种流体的罐上方。为此目的使用合适的激光测量系统。这不应该受到蒸汽上升的负面影响。传感器外壳必须能够承受恶劣的环境条件。
  解决方案-使用AMS 304i光学距离测量系统。它的特点是,除了其他之外,还有一个小光点。结果,可以将这些装置的数量彼此相邻地安装用于定位梭式滑架,因为这些装置不会相互干扰。这些设备可以像调试一样快速地进行更换。这导致高系统可用性。
  使用的产品劳易测测距传感器AMS 304i光学距离测量系统
  行业/领域:物料搬运(起重机)
  任务:定位
  应用:悬挂齿轮在电镀行业中的定位
规格:
光源:激光 红色
聚焦范围: 10-90mm
测量范围: 5-15mm
供电电压:12-30 VDC
连接类型:接头
螺纹规格:M12
材料:金属
引脚数:5个
尺寸:115*39*226 mm
外壳材料:金属,铝
镜头盖材料:玻璃
净重: 690g
颜色:黑
操作控制:270度旋钮,按钮
工作温度:-5-55℃
储藏温度:-30-70℃
防护等级:IP54
这款光学距离传感器,测量与非合作目标的距离,提供信息作为测量值。仪器的保护长度可达 4000 mm,使得精度可达 +/-30 mm。 面对反射器时保护长度可达 25000 mm。对此,精度几乎与材料无关。
优点:
已校准激光点的激光等级 1
安全识别深色、发光和彩色的物体
两面镂空,用于 M4 螺栓或螺母
节省空间的可旋转 M12 接口、电缆出口或光纤尾纤
Groe Bedientasten
上下 LED 状态指示灯
通过 I/O-Link 和有经验传感器进行可选调整的方式
紧凑外壳
应用:叉车的碰撞保护, 全高度检查, 起重机/龙门吊的碰撞保护
扫描系统类型:相对于反光板
输入:停止输入, 示教输入
激光等级:1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离]:25 mm x 25 mm [25,000 mm]
测量范围:100-25,000 mm
几何分辨率:1.0 mm
测量精度:25 mm
测量时间:3.5-1000 ms
供电电压:18-30 V, DC
类型:可配置,出厂设置:电流
开关元件:晶体管, 推挽
类型:IO-链接,带接头电缆
电缆长度:200 mm
螺纹规格:M12
材料:塑料
尺寸:25 mm x 65 mm x 55 mm
净重:90 g
操作控制:控制按钮, 计算机软件
工作温度:-40-50℃
储藏温度:-40-70℃
防护等级:IP67
认证:UL US
带NAMUR的1和21区本安型安全传感器
92 Ex系列传感器设计为反射光扫描仪、反射光栅或对射型传感器,可靠探测距离300mm和12m之间的物体。本安型安全传感器通过NAMUR接口将开关信号发送到VS 403隔离开关放大器。爆开性气体区域的温度等级为T6;爆开性粉尘区域为80°C。
优点:
紧凑的构造形式,坚固的锌压铸外壳,带有玻璃光学器件,用于隔绝外部影响的高度安全探测
符合 IEC 60947-5-6 (NAMUR) 的开关输出端
拥有1/21区域用的欧共体检验证书DMT03 ATEX E 029
可达范围较高,从0.3到12 m
劳易测光电开关PRK46C/4W-M12劳易测光电开关FT328IX3/2N
劳易测感应开关IS 108 MM/4NO-4N0
劳易测传感器BCL 22 S M 302
劳易测光电开关IPRK 95/44 L.2
劳易测传感器HT46CL2/4P-M12
劳易测条码扫描器BCL348iSM102
劳易测传感器BCL 304i SM 100订货号50116358
劳易测光电开关PRK3C-T3-2N劳易测光电开关PRK3C-T3-4P
劳易测传感器FT318BI.3/2N
劳易测传感器IS 212MM/2NO-4N0劳易测ET318BI.3/2N
劳易测传感器PRK25CL1.1/4P-M12
劳易测传感器HT25C/2N-M8劳易测传感器HT25C/4P-M8
劳易测传感器ISS212MM/4NO-6EO-S12
劳易测光电开关SLE46C-70.K4/4P订货号50126329
劳易测传感器LV462.4/2
劳易测传感器MSI-TR1B-01订货号547958
劳易测传感器KRTM 20M/N-20-6320-S12
劳易测HT3C.XL/4P订货号50129384
劳易测GSU 14D/66.3-S12订货号50126781
劳易测HT3C.S/4P订货号50129380
劳易测传感器ODSL 8/C66-45-S12
劳易测传感器PRKL 8/24.91-S12
劳易测AMS 348i 40
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝新闻 > 劳易测激光测距仪AMS 304i 120订货号50113678
拨打电话 进入商铺 留言咨询
