在新的布袋除尘器试运行时,应特别注意检查下
2019/3/14 9:08:57 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
194
在新的布袋除尘器试运行时,应特别注意检查下列各点:1、风机的旋转方向、转速、轴承振动和温度。2、处理风量和各测试点压力与温度是否与设计相符。
3、滤袋的安装情况,在使用后是否有掉袋、松口、磨损等情况发生,投运后可目测烟囱的排放情况来判断。4、要注意袋室结露情况是否存在,排灰系统是否畅通。防止堵塞和腐蚀发生,积灰严重时会影响主机的生产。5、清灰周期及清灰时间的调整,这项工作是左右捕尘性能和运转状况的重要因素。清灰时间过长,将使附着粉尘层被清落掉,成为滤袋泄漏和破损的原因。如果清灰时间过短,滤袋上的粉尘尚未清落掉,就恢复过滤作业,布袋除尘器将使阻力很快地恢复并逐渐增高起来,***终影响其使用效果。两次清灰时间间隔称清灰周期,一般希望清灰周期尽可能的长一些,使除尘器能在经济的阻力条件下运转。因此,必须对粉尘性质、含尘浓度等进行慎重地研究,并根据不同的清灰方法来决定清灰周期和时间,并在试运转中进行调整达到较佳的清灰参数。在开始运转的时间,常常会出现一些事先预料不到情况,例如,出现异常的温度、压力、水分等将给新装置造成损害。气体温度的急剧变化,会引起风机轴的变形,造成不平衡状态,运转就会发生振动。一旦停止运转,温度急剧下降,再重新起动时就又会产生振动。根据气体温度来选用不同类型的风机。设备试运转的好坏,直接影响其是否能投入正常运行,如处理不当,袋式除尘器很可能会很快失去效用,因此,做好设备的试运转必须细心和慎重。
  1.粉尘特性粉尘粒径大小直接影响除尘器的除尘效率与排放质量浓度。布袋除尘器滤料在不同状态下的除尘效率,均随粒径的加大而提高。对于1.0um以上的尘粒,除尘效率皆可达99.5%以上;而对小于1.0um的尘粒,以0.2~0.4um左右的除尘效率低。原因是在此粒径范围内,惯性碰撞、截留、扩散效应捕尘机理均处于低值。2.滤料特性滤料表面孔隙直径大小、孔是否直通,对除尘效率、排放质量浓度有显著的影响。从滤料过滤过程可知,机织布滤料表面孔径非常大,孔直通,在过滤过程中,必须使滤料荷上粉尘,建立粉尘初层,才能提高布袋除尘器除尘效率。在建立粉尘初层过程以及由于清灰过强,粉尘初层遭到破坏后,除尘效率很低,粉尘排放质景浓度大。对针刺毡滤料,因其表面孔径较小,且不直通,过滤过程对除尘效率的影响较小,总的除尘效率较高。而对覆膜滤料,表面孔径更小,仅0.2~3.0um(平均),也不直通,过滤过程几乎对布袋除尘器除尘效率没有影响,总的除尘效率高,排放浓度可趋近于“零”。滤料品种较多,特性各异。必须充分熟悉各种滤料的特性,在设计中正确选用,按滤料要求精心安装,细心维护使用,掌握好清灰强度,不破坏粉尘初层。不然布袋除尘器除尘效率将受很大影响,排放质量浓度加大。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 在新的布袋除尘器试运行时,应特别注意检查下
拨打电话 进入商铺 留言咨询
