过布袋除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时
2019/5/28 14:55:27 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
387
布袋除尘器是一种干式滤尘装置。公司是布袋除尘器,布袋除尘器厂家,布袋除尘器使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、布袋除尘器扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔非常大的滤料也能获得较高的过滤效率。布袋除尘器产品概述:
  布袋除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、布袋除尘器扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔非常大的滤料也能获得较高的过滤效timg.jpg率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤料两侧的压力差很大时,会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去,使除尘器效率下降。另外,除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显着下降。因此,除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。
  布袋除尘器工作原理:
  过布袋除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时,气流中的尘粒被滤层阻截捕集下来,从而实现气固分离的设备。
  过布袋除尘器装置包括袋式除尘器和颗粒层除尘器,前者通常利用农业生产体系纤维或无机纤维织物做成的滤袋作过滤层,而后者的过滤层多采用不同粒径的颗粒,如石英砂、河砂、陶粒、矿渣等组成。伴着粉末重复的附着于滤袋外表面,粉末层不断的增厚,布袋除尘器阻力值也随之加大;脉冲阀膜片发出指令,左右淹没时脉冲阀开启,高压气包内的压缩空气通了,如果没有灰尘了或是小到一定的程度了,机械清灰工作会停止工作。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 过布袋除尘器是指含尘烟气孔通过过滤层时
拨打电话 进入商铺 留言咨询
