布袋除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此,布袋除尘器的阻力达到一定数值后,要及时清灰。清灰时不能破坏初层,以免效率下降。外层为加厚深层过滤材料,用以提供分层过滤;内套大口径滤芯,用以进一步增强整体的深层过滤效果,提高容纳杂质能力。使用寿命平均为普通聚丙烯滤袋的五倍以上。 高过滤精度为3um。领环为塑料环。
布袋除尘器在正常运转的情况下维护工作往往被忽视,一旦发生故障,影响运行;布袋除尘器成本较高,当设备陈旧时,很多人就认为不能再修理了,这样就会造成严重的浪费。
为了减少成本,增加除尘器的寿命,正确的使用除尘器,及时的检查维护与有经验的维修是是除尘器使用时间 长的基本条件。
下面就讲几点注意事项帮助大家
布袋除尘器认知如何提高除尘器的寿命。
1、空气调节器压力设定是否适当,供给气包的压力是否正确。
2、当锅炉烟气突发异常高温﹥1700℃时,迅速开启烟道旁通提升阀,同时关闭烟气进风口,从而有效的保护滤袋。
3、把系统内的有毒有害气体用空气充分置换之,以防可能发生的事故;
4、外部维护主要是检查油漆、漏雨、螺栓及周边密封情况。对于高温、高湿气体来说,为了防止结露和确保 ,一般在外部有岩棉、玻璃棉、聚苯酯之类保温层。保温层被雨水打湿后,会加快箱体的腐蚀,所以,放在露天场所的除尘器,每当下雨时要予以充分注意。
