DMC单机除尘器是可以就地集尘就地解决的一款除
2019/3/18 9:29:16 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
221
DMC单机除尘器是可以就地集尘就地解决的这款除尘设备,所以在单机除尘器在正式的投入使用之前,要做好相应的检查和检测工作,有效的确保每个部件的正常运转。但是在投入使用时候,不仅要有定期的检查之外,还要注意几处比较容易出现故障的地方,比如单机除尘器的布袋。同时还要做好每次单机除尘器在工作时运行的速度和变化,还要做好相应的记录。
单机除尘器振打清灰时,通过摇振机构的运行,滤袋以频率的振幅震动,达到了清灰的目的,滤袋的张紧程度直接影响清灰的效果和滤袋的寿命。
单机除尘器的摇振机构在安装或运行过程中,往往出现减速机摇振机构中减速机的输出轴线和振打轴的轴线不平行,造成憋劲,超出了球轴承的调整范围,造成整个摇振机构损坏。因此,在装配时或设备启动运行前,要严格检查装配质量,可先手工盘动电机,观察运转正常后,再通电试车。
DMC单机除尘器的风机和振打系统均固定在壳体上。壳体的强度和制作质量较为重要。单机除尘器的顶板,保证的厚度,并设置加强筋,保证风机运行平稳,外侧的墙板也要求平整,且具有较高的刚性,增加了整机的稳定性。使设备不会因为剧烈震动而损坏。
一台单机除尘器是一个完整的除尘系统,运行时,应根据实际运行情况,对系统的风量,清灰周期等进行调整,保证抽风量合理,工作及清灰间隔恰当。建议停机时间在5~20秒。在系统运行时,还应经常检查,发现破袋及其它情况应及时停机修理。
平时对单机除尘器的检查中,以下几点是需要特别注意的:
1、时刻观察单机除尘器的风机运转的方向,温度、风量、震动、噪音等方面的变化。
2、们在安装除尘布袋时,要注意除尘布袋是否有出现松口或者是掉袋以及一些磨损等现象。如果滤袋出现损坏的话,应立即停机进行换。
3、在清灰的时候,要密切的观察整个清灰的时间和每次清灰间隔的变化,因为这是主要决定的除尘器是否可以正常运行的重要条件。如果清灰的时间比较长的话,我们就需要将单机除尘器上面附着的灰尘清理干净,因为这样才能保证滤袋的正常工作,主要的是还可以有效的避免过早的造成滤袋的损伤。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > DMC单机除尘器是可以就地集尘就地解决的一款除
拨打电话 进入商铺 留言咨询
