DMC单机除尘器基本结构由除尘箱体
2019/3/21 11:21:49 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
257
DMC单机除尘器基本结构由除尘箱体,离心风机,滤袋、集尘器及微电脑控制器等组成,粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,利用重力与上行气流,首先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器,DMC单机除尘器微粒粉尘由过滤器捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室,从而由风机从出风口排出。整个除尘过滤过程是一个重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤等综合效应的结果。
 为了单机除尘器的正常作业,滤筒脉冲除尘器注重和修理是十分重要的,及时发现单机除尘器的疑问,才是十分要害的,客户在运用的时分必定要进行查看而且修理,这样才能使单机除尘器正常的作业。
  为了修理时的便利,客户必定要预备一个梯子,照明设备,在单机除尘器作业时,必定要防止一些有毒、有害的气体进入到体系里边,在单机除尘器中止作业时,也要用空气把体系内部的气体置换出去,若是认为有害气体仍有存在,就要使用仪器查看,承认安全后方可作业,但不宜单人操作,不然,疑问不能及时发现,就会构成不小事端。
 一、小型UF单机除尘器电控箱盖,在工作时不得随意打开,如需调节清灰时间,或需检查电路时,应停机后切断电源在进行工作。
  二、小型UF单机除尘器根据粉尘性质和容量的大小,应定时振打清灰,一般情况每班振打三到四次,以确保除尘器正常工作。
  三、DMC单机除尘器根据实际需要,定期进行清除灰尘,集尘器内灰尘清除时,只需在风机和清灰机构工作停止时,打开密封的出灰门,抽出抽屉即可。
  四、为了保证除尘设备处于工作状态,应尽量靠近粉尘发源地,一般以1.5米到2.0米,连接管道尽可能短,并尽量减少弯头,以免增加阻力损失。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > DMC单机除尘器基本结构由除尘箱体
拨打电话 进入商铺 留言咨询
