DMC单机除尘器作为一种**除尘设备
2019/3/21 11:22:27 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
304
DMC单机除尘器作为一种效率高除尘设备已被广泛应用于水泥工业的各个生产环节;随着水泥生产工艺技术的不断进步,许多生产环节只能用袋式除尘器才能达到生产的需要和满足国家的排放要求。石灰石是水泥生产主要的原材料,石灰石人厂后要经过破碎、储备才能进人下一工序,在破碎储备过程中有许多扬尘点,采用滤筒脉冲除尘器解决这些扬尘问题,要在除尘器的选型、清灰、卸灰和滤料的选用等方面做许多工作才能获得理想结果。
1.过滤速度的选择:过滤速度是脉冲布袋除尘器选型的关键因素,应根据烟尘或粉尘的性质、应用场合、粉尘粒度、粘度、气体温度、含水份量、含尘浓度及不同滤料等因素来确定。 当粉尘粒度较细,温、湿度较高,浓度大,粘性非常大宜选低值。如≤1m/min;反之可选高值,一般不宜超过1.5m/min。对于粉尘粒度很大,常温、干燥、无粘性,且浓度较低,则可选1.5~2m/min。 过滤速度选用时,DMC单机除尘器应计算在减少一室(清灰时)过滤面积时的净过滤风速不宜超过上述数值。
  2.过滤材料 [3] :应根据含尘气体的温度、含水份量、酸、碱性质、粉尘的粘度、浓度和磨啄性等高低、大小来考虑。 一般在含水量较小,无酸性时根据含尘气体温度来选用,常温或≤130°C时,常用500~550g/m2的涤纶针刺毡。<250°C时,选用芳纶诺梅克斯针刺毡或800g/m2玻纤针刺毡或800g/m2纬双重玻纤织物或氟美斯[FMS]高温滤料(含氟气体不能用玻纤材质)。 当含水份量非常大,粉尘浓度又非常大时,宜选用防水、防油滤料(或称抗结露滤料)或覆膜滤料(基布应是经过防水处理的针刺毡)。当含尘气体含酸、碱性且气体温度≤190°C,常选用莱通(Ryton聚苯硫醚)针刺毡。气体温度≤240°C,滤筒脉冲除尘器耐酸碱性要求不太高时,选用P84(聚酰亚胺)针刺毡。 当含尘气体为易燃易爆气体时,选用防静电绦纶针刺毡,当含尘气体既有一定的水份又为易燃易爆气体时,选用防水防油防静电(三防)绦纶针刺毡。636652828850332450707.jpg
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > DMC单机除尘器作为一种**除尘设备
拨打电话 进入商铺 留言咨询
