脉冲除尘器怎么解决高湿,粘结,低温,浑浊性烟气
2019/3/25 15:27:52 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
291
灰尘的主要来源于工业排放物、燃烧烟尘、土壤扬尘,按 照粒径的大小大致可分为两种:粉尘和凝结固体烟雾。粉尘是 由于物体粉碎产生以的及分散到空气中的一种灰尘;凝结固体 烟雾是指物质在燃烧、升华、蒸发和凝聚等过程中形成的。其 粒径一般在0.1μm至1μm。它与粉尘不同,凝聚力很大,大多 是在金属物质熔化过程形成的气体,在空气中冷却后,凝结成 固体烟雾,粒子形状较为规则。
  脉冲除尘器能够减少灰尘,减少细菌的传播,给空气一片清新 ,让人们工作时更加愉悦,环境状况变好了,就不会影响人们 的正常生活和工作,降低了呼吸道病的诱发几率,给人们一个 健康的身体,维护身体的本钱。
  干净的河水,碧蓝的天空,飘渺的白云,这些景色是多么 的美丽,可如今随着工业污染的加剧,是越来越少很少见到。 为了再现美好蓝天,除尘设备就应运而生了。除尘器也可以称 为吸尘器,除尘器是用于工业用途中收集吸取生产、操作、运 输过程中产生的废弃介质颗粒物、粉尘烟雾、油水等的设备。
  除尘器目前非常广泛的应用于水泥、钢铁、有色金属、电 力、机械、化工、垃圾焚烧等粉尘污染严重的行业,为我国有 效控制废弃物的排放量做出了积较的贡献。但同时需要注意的 是,我国大气污染问题愈发突出,_开始重视从源头展开污染 治理,大气污染物排放标准日趋严格,经过多年发展,国内除 尘器行业涌现出了一批骨干企业,技术水平和产品质量已达__ 水平。
  而以煤为主的能源结构决定了煤炭燃烧所产生二氧化碳、 二氧化硫、烟尘、粉尘等是造成我国大气污染的重要因素。同 时,冶金、水泥、垃圾焚烧等行业的高速发展带来的烟尘、粉 尘排放进一步增加了环境保护的压力。这都为除尘器市场需求 的扩大提高了广阔的空间。
  脉冲除尘器怎么解决高湿,粘结,低温,浑浊性烟气的?
  随着布袋除尘器系列的除尘器技能的发展和环保要求的日益进 步,袋除尘器的使用范围的路上是越来越广泛,以现在布袋除 尘器的技术来说,已经解决了高湿、粘结、低温、浑浊性烟气 、爆开、甚至还能广泛的过滤细小粉尘的空气等一些问题。
  粘结性粉尘粘结性粉尘很容易在滤袋表面大量集结和堆积,布 袋除尘器可以通过吸附作用原理来及时处理粘结性粉尘物,就 这样及时处理废物垃圾了,建议您可以在系统管道内掺入适量 的多孔隙的粉料,利用适当的粉料来吸附粘结性粉尘,从而达 到可观性的明显效果。然后由袋除尘器进行净化处理。例如: 耐火厂利用白云石粉吸附净化沥青烟气,铝厂用氧化铝吸附沥 青和氧化氢,道路公司沥青混凝土车间用石灰石粉料吸附沥青 烟,其吸附效率可达90~98%.以上就是绿洲公司给您讲解的, 粘结性粉尘的治理好办法的举例说明。
  布袋除尘器具有腐蚀性影响的主要有气体和粉尘二种介质,如 煤、重油燃料中因硫分子存在而形成的硫酸气体,或者遇水会 产生各种盐类的粉尘。由于烟气净化中的腐蚀现象都是在烟气 温度出现在酸露点以下的情况下发生的,为此应确保系统烟气 在露点温度以上运行。所以绿洲公司建议布袋除尘器的重要部 件应采用不锈钢制造或涂刷防腐涂料处理。可达到寿命大大延 长的效果。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 脉冲除尘器怎么解决高湿,粘结,低温,浑浊性烟气
拨打电话 进入商铺 留言咨询
