我们在使用脉冲除尘器的时候遇到的问题
2019/3/28 11:17:37 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
198
脉冲除尘器滤袋按直线排列,每排滤袋配置一个脉冲阀来控制压缩空气脉冲清灰,脉冲阀的动作是由程序控制器控制的。清灰时,清灰控制器发出指令,使脉冲阀在动作的瞬间释放出0.5-0.7MPa的压缩空气。压缩空气通过喷吹管上正对滤袋的小孔以高速冲入滤袋,在其冲入滤袋内部的同时,又诱生一股数倍于压缩空气的二次气流,于是产生一种瞬时冲击波并沿整个过滤的长度方向向下传播。
我们在使用脉冲除尘器的时候,要经常检查漏风率,这样才能避免影响到工作,那么检查脉冲除尘器的漏风率的方法有哪些呢?我们一起看看吧!
1、氧平衡法。原理氧平衡法是根据物科平衡原理由除尘器进出口气流中氧含量变化测定漏风率的。本方法适用于烟气中含氧量不同于大气中含氧量的系统。
2、风量平衡法。除尘器的漏风率是用除尘器的漏风量占进入除尘器的风量的百分比来表示的,测出除尘器进、出口的风量即可得出漏风率。
3、热平衡法:忽略除尘器及管道的热损失,在单位时间内,除尘器出口烟气中的含热量应等于除尘器进口烟气中的含热量及漏入空气中的含热量之总和。
我们在使用单机除尘器的时候,不要认为使用的时间非常长,就忽略了维护,这样只会降低单机除尘器的使用寿命,同时经常检查单机除尘器的漏风率,对于延长使用时间也是有的帮助的。
 脉冲除尘器就是接上风管、电源就能运行的收尘器,这种收尘器的体积小,无需人工操作,风量为1000-6000m3/h,过滤风速如采用740滤布为1.2—1.8m/min,如采用毡子滤料为2.0-2.8m/min。
单机除尘器机适合各种单独的产尘点,灵活方便,就地集尘,就地处理,能有效地保证空气的洁净度。基本结构由除尘箱体,离心风机,滤袋(滤筒),集尘器及微电脑控制器等组成,粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部,利用重力与上行气流,先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器,微粒粉尘由过滤器捕集在外表面,洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室,从而由风机从出风口排出。整个除尘过滤过程是一个重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤等综合效应的结果。2_1523507219_2287.jpg
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 我们在使用脉冲除尘器的时候遇到的问题
拨打电话 进入商铺 留言咨询
