脉冲除尘器可采用在线除尘方式
2019/3/29 9:35:10 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
179
脉冲除尘器可采用在线除尘方式。其除尘功能的实现依赖于差压、定时或手动功能,使脉冲喷射阀开始喷淋,从而使滤袋径向变形,抖落灰尘。因此,对布袋除尘器除尘系统的深入了解,对设备的正常运行起着决定性的作用。
清灰系统的设计要合理,脉冲阀的作用要灵活可靠,除灰系统的所有部件都要由专项使用设备组成,出厂前应将设备预装到系统的主要部件上,以此类推。确保质量。在清灰过程中,喷嘴依靠矫直机进行直线度校正。注射管与注射管的焊接采用工具模,二氧化碳保护焊,也能有效地减少变形,保证注射短管之间的形状和位置公差。
事实上,脉冲除尘器除灰系统主要用于设置气体分离袋、准确过滤器等,以确保压力、气体体积和质量、清灰强度和清灰率能够满足各种工况的要求。
实际上,除尘系统的关键部件是电磁脉冲阀。阀门的选择还与布袋除尘器的成本和除尘效果有关。因此,在决定使用布袋除尘器时,必须正确选择电磁脉冲阀,以保证脉冲阀能发挥很好的作用。
因此,本布袋除尘器的除尘系统,要使设备正常工作,则该除尘系统起着非常重要的作用。综上所述,在使用布袋除尘器时,必须依靠除尘系统对设备内积聚的粉尘进行清理,以保证设备正常运行。
 (1)粉尘回收与输出设施,包括星形卸料机、螺旋输送机、埋地刮板输送机、圆板式链式输送机、无尘装载机、粉尘回用设备等。
(2)脉冲除尘器硅整流电源装置、沉淀(正)较振动装置、电晕(负)较振动装置、安全电源保护装置(系统)等。
(3)布袋除尘器振动除灰装置、脉冲除灰装置、回转反吹除灰装置。
布袋除尘器使用的供水及排水泵、喷嘴或喷雾设备及污泥处理设备。
(5)其他有关设备和显示仪器。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 脉冲除尘器可采用在线除尘方式
拨打电话 进入商铺 留言咨询
