博文讲解脉冲除尘器在工作的时候有什么注意事
2019/4/3 15:29:46 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
217
脉冲除尘器在工作的时候有很多需要我们进行注意的,在除尘器工作一段时间以后,由于我们在使用过程当中吸入大量的灰尘和粉尘,这些粉尘在吸入到除尘器内部的时候会残留在滤袋的表面上面,使用过程当中逐渐的增多将会导致滤袋的阻力变大,这就需要我们及时的进行清理,这种除尘器是可以自行的进行清理的,省去了人工清理的时间,   灰尘以后就会恢复正常的工作,当然是可以在除尘过程当中自行进行清理灰尘的,而不用停止机器的运行,节省了时间。
HD系列的单机除尘设备是专门为了水泥厂的库顶、库底、皮带输送以及局部灰尘比较多的地方所设计的,当然也是可以用到其他行业当中的,只要是有灰尘的地方都是可以使用这种除尘器的,我们都知道以前的除尘器体积比非常大,因为它不是自动的清灰装置,所以内部存储空间越大存储灰尘的量也会越大,不过现在由于除尘器自身的除尘系统的完善,因此不用考虑这方面的为题,这种除尘器的体积是很小的,而且其处理风量也特别的大,不用担心灰尘吸入不进来,使用起来也是非常的方便,因此应用非常的广泛。
脉冲除尘器是除尘器当中的一种由于科学的进步,除尘设备也从原有的单一的除尘器发展到现在各式各样的,单机除尘设备效果和性能等等各个方面都有了非常大的打破。
HC型单机除尘设备原理是将灰尘通过气流的带动,使其由进风口进入到灰斗或者灰箱但中的。也有一种是可以直接的通过花板孔然后再通过其它的方式进入到滤袋之中,但是在我们使用的过程当中常常会遇见有些只能吸收一些表面的灰尘,而大的颗粒却无法吸进去,因此给我们带来了很大的麻烦。然而这种单机除尘设备在遇见粗颗粒粉尘的时候,可以将其吸入到滤袋当中然后再内部由于其自身的重力作用将其沉降在灰斗、灰箱、仓内,细小的粉尘将会被滤袋阻止,使其吸附在了滤袋表面,净气通过滤袋流向出风管,后被抽风机抽出排入到大气当中,从而完成整个的过程。HC型单机除尘设备根据其生产制作和应用当中的进风和排灰方式的不同,也可以分为A式,B式和C式。3.jpg
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 博文讲解脉冲除尘器在工作的时候有什么注意事
拨打电话 进入商铺 留言咨询
