布袋除尘器和除尘系统进行全面的检查和维护
2019/4/5 15:36:59 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
310
 1、停机后应对布袋除尘器和除尘系统进行一体的检查和维护。
  2、开启除尘器中箱体和顶部的人孔门,进行通风降温,并置换箱体内的有害气体。当箱体内内温度和有害气体浓度降至适宜程度时,人员方可进入。若人员需进入中箱体,则灰斗存灰必须排空。
  3、检查滤袋,如发现破损应及时更换。,当滤袋使用达到设计寿命时,宜更换全部滤袋。
  4、检查喷吹装置,发现喷吹管错位、松动和脱落应及时处理。
  5、检查除尘器进口阀门和旁路阀处积灰、结垢和磨损情况,发现问题及时处理。处理后,先通过手动启闭阀门,观察阀门的灵活性和严密性,动作不应少于3次。再进行阀门的自动操作,检查阀门的灵活性和严密性,动作不应少于3次。
  6、检查滤袋表面的积灰状况。检查灰斗内壁是否存在积灰和结垢现象。检查气流分布板是否存在磨损和结垢现象。
  7、检查空气压缩机(罗茨风机)的空气过滤器,发现堵塞应及时更换或处理。
  8、检查机电设备的油位和油量,不符合要求时,应及时补充和更换。
  9、检查布袋除尘器喷雾降温系统喷头的磨损和堵塞状况,并进行试喷,试喷不应少于2次。喷头磨损严重的,应予更换。
  10、检查一次元件和测压管和结垢、磨损及堵塞状况,发现问题及时处理。
  11、以上工作完成后,确认除尘器内部无留下物,关闭袋式除尘器全部检修门(孔)。确认进、出口阀门开启,旁路阀关闭,执行机构处于自动位置。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 布袋除尘器和除尘系统进行全面的检查和维护
拨打电话 进入商铺 留言咨询
