脉冲除尘器的具体安装步骤如下
2019/4/8 10:05:32 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
229
脉冲除尘器的具体安装步骤如下:
 1、脉冲除尘器的吊装要注意防止变形,在设备出厂时,对关键部件均焊有吊耳,请用吊耳进行吊装。
2、组装气路部分时,主气管在厂内已分别制作好,现场只要组装,控制气管(接提升阀气缸)要现场进行下料、套扣等安装,要求全部管路内必须清理干净,无任何杂物存在,全部接头均应填充密封材料,并经试压不漏气。
3、脉冲除尘器箱体、袋室、进出风口、灰斗等安装后,全部连接处应保证密闭不漏气,要求焊接密封的,必须实行气密焊,用紧固件连接的,必须加密封垫,并将全部紧固件拧紧。对局部漏风处,应用硅胶或环氧树脂进行堵漏。布袋除尘器的密封好坏是影响正常运行和寿命的重要因素,气箱脉冲袋式除尘器要求漏风率小于3%。
4、安装袋笼和滤袋是全部安装中心和仔细的工作,因此应放在后进行安装,安装时,滤袋切不可与尖硬物碰撞、钩划,即使是小的划痕,也会使除尘布袋的寿命大大缩短。安装滤袋的方法是先将除尘布袋由箱体花板孔中放入袋室,然后将袋口上部的弹簧圈捏成凹型,放入箱体的花孔板中,再使弹簧圈复原,使其紧密地压紧在花板孔圆周上,将袋笼从袋口轻轻插入,直到袋笼上部的护盖确实压在箱体内花板孔上为止。为防止滤袋踩坏,要求每装好一个滤袋,就装一个除尘骨架。
5、煤磨用气箱脉冲袋式除尘器上的袋笼装好后,还要安装压板,以便使滤袋上的接地线、袋笼、花板三者紧密接触。煤磨用气箱脉冲袋式收尘器上的防爆门,出厂前已经调好安装时不需再调。
  1、滤筒是用于过滤的圆柱形部件,通常分为用于过滤气态介质和过滤液体介质的滤筒。它由木浆纤维滤纸或纺粘聚酯纤维无纺布制成,它使用在过滤材料表面形成的微小透气结构来阻挡气体中的颗粒物质,从而净化空气。
 2、袋是软过滤材料成滤袋,电磁脉冲阀是放在钢焊接骨架上(俗称龙骨架),滤袋坚要密布,过滤材料是长聚酯纤维及其后处理材料它是单层普通工业涤纶织物。
 3、过滤器滤芯除尘器灰尘不会深入过滤器材料,但只会积聚在滤芯表面。袋式除尘器灰尘深深地插入过滤材料中,灰尘层建在过滤材料的外表面上,以保持除尘效率。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 脉冲除尘器的具体安装步骤如下
拨打电话 进入商铺 留言咨询
