布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。家具厂木屑粉尘除尘滤袋是利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。无论是哪一种机器或者设备,使用和运行的过程中都会出现一些小故障和问题。下面由山西众联环保介绍一下脉冲布袋除尘器在运行中可能会出现的一些常见故障,供大家在使用脉冲布袋除尘器的过程中加以预防和处理。
1、积水 脉冲布袋除尘器在治理过程中会导致管路中滴水,从而储气罐下部也会积水,而这样的问题就会导致潮湿的压缩空气通过喷吹进入布袋除尘器后,加剧袋笼的腐蚀,防腐气箱脉冲袋式除尘器价格,严重时甚至会导致滤袋的损害,从而影响到整个脉冲布袋除尘器不能正常使用。发现这种情况,低压布袋除尘器,首先要先将压缩空气中的杂质过滤掉,然后调整压力差,保证清洗过滤器的时候不会影响到脉冲布袋除尘器的正常使用。
2、阻力 有些人反映到布袋除尘器使用久了之后,其整机阻力就会加大,袋式除尘器尺寸,不知道是什么原因。其实发生这种问题,气箱式布袋除尘器,原因可能是喷吹时间间隔太长了所导致。由于不同的工业企业所采用的布袋除尘器类型是不同的,布袋除尘器分类,因而参数的设置也不是有区别的。布袋除尘器喷吹间隔长,一方面能够延长山西除尘器布袋的使用寿命,但另一方面又会加大阻力。喷吹参数的设置应当根据实际应用情况来设定。
3、布袋。
布袋除尘器的作用是非常重要的,如果布袋出现破损、开裂的问题,就要及时解决。
(1)因异常高温而硬化收缩;
(2)因与酸、碱或农业生产体系溶剂的蒸气接触反应;
(3)与水妥发生反应。
四、电磁脉冲阀不宜挂得过松或过紧,过松容易积尘,过紧容易拉坏。
②新旧滤袋不应混装,避免损坏时间不同影响设备正常工作。
③更换下来的滤袋,先用压缩空气吹净,再检查有无破洞,有破洞修补好后留待更换。如用防尘膏滤袋,用清水冲洗后,冷却干燥后备用。
