脉冲单机除尘器结构及工作原理
2019/4/18 11:16:56 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
340
脉冲除尘器共有六个规格,每种规格又可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型二种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰阀、脉冲喷吹装置、电控箱等组成,箱体全部采用焊接结构,检修门用泡沫橡胶条密封,保证除尘器严密不漏风。
脉冲单机除尘器结构及工作原理
其主要结构分为四个部分:
1.净化部分:由滤袋、滤袋托架、滤袋框架、含尘气体进气口、净化气体出口等组成。
2.喷吹部分:由脉冲控制仪、脉冲阀、喷吹管、气包等组成。
3.排灰部分:由电机、减速机、螺旋输灰机、星形排灰阀等组成。
4.壳体部分:由上壳体、中壳体、下壳体组成。
脉冲除尘器排风机把含尘气体从进气口引入中壳体内,干净的气体透过滤袋由文氏管进入上壳体,而由净气出口排出,而粉尘被阻留在滤袋外壁,随着过滤时间的延长,吸附在滤袋上的粉尘越来越厚,滤袋阻力越来越大,此时,脉冲控制仪发出信号,程序地控制各脉冲阀的开关,使高压气源经喷吹孔、文氏管向滤袋内喷射,由于高压气的作用,使滤袋发生急剧的膨胀引起冲击振动,使吸附在滤袋表面的粉尘抖落在灰斗里由输灰机排出。
脉冲除尘器的工作原理如下:含尘气体由灰斗(或下部敞开式法兰)进入过滤室,较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓,含尘气体经滤袋过滤,粉尘阻留于袋表,净气经袋口到净气室,由风机排入大气。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,时间继电器(或微差压控制器)输出信号,程控仪开始工作,逐个开启脉冲阀,使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰,使滤袋突然膨胀,在反向气流的作用下,附于袋表的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓),粉尘由卸灰阀排出。全部滤袋喷吹清灰结束后,除尘器恢复正常工作。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 脉冲单机除尘器结构及工作原理
拨打电话 进入商铺 留言咨询
