脉冲除尘器的特点及工作原理
2019/4/22 9:47:10 来源:泊头市博文环保设备有限公司 作者:博文
619
脉冲除尘器的特点及工作原理
1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到完全清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋龙骨采用多角形,减少了袋与龙骨的摩擦,延长了袋的寿命,又便于卸袋。4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,改善了换袋操作条件。5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率很低。6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
工作原理
脉冲除尘器设备正常工作时,含尘气体由进风口进入灰斗,由于气体体积的急速膨胀,一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被滞留在滤袋的外侧,净化后的气体由滤袋内部进入上箱体,再由阀板孔、排风口排入大气,从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行,除尘器阻力也随之上升,当阻力达到一定值时,清灰控制器发出清灰命令,首先将提升阀板关闭,切断过滤气流;然后,清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号,随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内,滤袋迅速鼓胀,并产生强烈抖动,导致滤袋外侧的粉尘抖落,达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区,所以上述过程是逐箱进行的,一个箱区在清灰时,其余箱区仍在正常工作,保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘,关键在于这种强清灰所需清灰时间较短(喷吹一次只需0.1~0.2s)。
脉冲除尘器在钢铁生产中的运用
1、烟气温度和湿度的控制
在钢铁生产中运用布袋除尘时,要控制好烟气的温度和湿度,烟气的温度要控制在25℃~120℃之间,由于生产钢铁的原料中有的含有水分,有的粉尘需要进行降温处理,在进行这些环节时,如果温度过低会造成水分凝结的现象,导致布袋堵塞,从而影响除尘系统的除尘效果,有时还需要更换布袋;温度过高会导致布袋磨损,降低布袋的使用寿命,增加维护成本。
2、覆膜滤料的使用
覆膜滤料是一种在传统滤料介质中覆合微孔发泡聚四氟乙烯薄膜德国布袋滤料,它除了具有传统的布袋滤料的筛滤、拦截、静电、扩散等作用外,还能收集0.1μm以上的粉尘,并且清灰过程比较方便,除尘阻力比较小,耐高温性强、耐磨损能力强,但覆膜滤料的制作成本远比传统的滤料高,因此,在使用滤料时,要根据钢铁的实际生产情况,选择较符合生产要求的滤料。
3、烟尘粒径的控制
在使用布袋除尘系统时,要注意烟尘的粒径对布袋除尘系统有很大的影响,如果烟尘中含有5%、40μm及以上的粉尘粒径,必须先将这部分粉尘去除,然后才能使用布袋除尘。这部分粉尘会冲刷布袋,造成布袋破损,从而引起烟尘外排超标的现象,大粒径粉尘还会增加出除尘风机的负荷,增加除尘系统的运行成本。烟尘中尘粒的强度对布袋除尘系统一也有一定的影响,尘粒强度过大,会增加对布袋的磨损,由于在生产钢铁时产生的烟尘尘粒强度比非常大,因此,在设置布袋除尘前,要设计重力除尘装置,将这部分烟尘去除,从而保证布袋除尘系统的正常运行。
4、烟气入口速度
脉冲除尘器系统的烟气入口速度对除尘效果有很大的影响,通常情况下,除尘管道的烟气入口速度设计为18m/s,由于钢铁生产过程中,产生的烟气粉尘比重比非常大,为了防止烟尘沉积在管道中,使用布袋除尘器去除钢铁行业产生的粉尘时,除尘管道的烟气入口速度设置为20m/s~22m/s,并且要在接近除尘器前,采用变径的方法,增加烟气的驱进截面积,将烟气的入口速度降至12m/s,从而减少烟气对布袋局部的磨损,变径的距离一般控制在5m。
5、顶部检查孔的密封
一般情况下布袋除尘装置会在脉冲阀上设计防雨装置,箱体采用比顶部平面高50mm的密封盖进行密封,但当下雨时间过长或出现大暴雨时,由于密封不严,排水不通畅,部分雨水会渗进除尘器箱体中,引起布袋粉尘板结等现象,对除尘系统的正常运行造成影响,因此,要做好顶部密封工作。顶部检查孔的高度要比除尘器顶部高150mm,顶部要设置成倾斜面,方面积水的排除,从而避免积水进入除尘器中。除尘各系统人孔门的密封性要良好,防止空气吸收过多,加大除尘系统的负荷,从而增加除尘系统的运行成本。
6、却灰输灰系统
卸灰输灰系统是布袋除尘系统的重要组成部分,卸灰输灰系统由卸灰阀、输灰装置、加湿装置、放灰装置等部分组成,加湿装置是保证在放灰过程中不会出现扬尘的现象,从而保证现场环境的粉尘达到相关标准。加湿间的高度要和卸灰、输灰的标高相同,这样能降低扬尘点,减少设备的维修费用,减少工作人员的工作量。在使用布袋除尘时,要注意节能环保,尽量减少因设计不合理造成的能源消耗,在保证除尘效果的同时,降低除尘成本,有效的增加企业的经济效益。
泊头市博文环保设备有限公司 > 铝新闻 > 脉冲除尘器的特点及工作原理
拨打电话 进入商铺 留言咨询
