1)除尘效率严重恶化,尾气排放不达标,洗涤液膨胀量明显加大、加快,二次污染严重。
由于原有产品的细度在30~70目之间,
布袋除尘器随旋风分离器尾气排出的物料很少,此时碱雾的含碱量及洗涤液的膨胀量都非常小。随着产品粒度大幅度变细(全部大于140目),大量的细粉从原旋风分离器的尾气出口排至湿式除尘器,湿式除尘器的洗涤液因尾气含碱量增加而很快达到饱和而加量,其膨胀量明显增加,其放空口排出碱雾的碱量也无疑会增多,这些都造成了二次污染。2)产品收率差,原料损耗大,经济效益降低。随着高细小苏打的生产,大量的细粉排到湿式除尘器,较终随碱雾及洗涤液的膨胀而排放,而这部分物料也正是我们所需要的,从而造成合格品大量排出,严重降低了成品收率,增加了原料的消耗。
3)湿式除尘器进口易结疤、堵死,清理困难,小苏打的生产常常为此而停车。况且,除尘器结疤后增加了排气阻力,造成前段旋风分离器排料口正压喷灰,恶化了包装条件。
为了杜绝因洗涤液、碱雾的排放而污染环境,同时也为了提高合格品的收率,降低原料损耗,改善包装、维护条件,设计研究部门和车间经多方考证后,决定结合高细小苏打的生产上2台布袋除尘器,以解决因产品粒度大幅度变细后出现的问题。
回转反吹布袋除尘器主要由壳体、除尘布袋、除尘分离器、反吹风机等组成。要除尘的气体由布袋除尘器入口进入除尘器,在通过除尘布袋后被收集到分离器内,大部分气体通过出口排入大气。一部分气体被反吹风机吸入,在反吹风机的旋转运行下,依次向每个布袋内侧循环反吹,使每个布袋保持良好的过滤性,反吹下来的粉尘被收集到除尘器锥底,进入干料仓或磨粉机。
布袋除尘器虽然除尘效率高,基本无粉尘排放,但布袋上沾满了粉尘后,其易吸潮、吸湿、易破裂的弊病也是显而易见的,粉尘越细其副作用越明显。为此我们分别采取了提高进气温度、添加热风、保温等措施,以及正确的开停车方案,从而克服了布袋除尘器在使用过程中的上述难题。现分述如下:
布袋除尘器1:对于旋风分离器1的尾气除尘,我们采取提高尾气温度80℃。一般控制在80~90℃。开车时气流干燥器中空气的温度逐渐上升,当热空气温度达130~140℃时,才开始进料,这样可保证旋风分离器1的尾气在进布袋除尘器1时的温度在80~90℃;停车时先停进料,然后逐渐降低进气温度,并吹一段时间的常温风,这样以降低布袋除尘器1中空气的水蒸气含量至常温态,并尽量排尽该布袋除尘器中的碱粉。停车后,关闭该布袋除尘器的前后进出口阀门,同时该布袋除尘器外壁采取保温措施,其保温层厚60mm,保护层厚20mm。
布袋除尘器2:对于旋风分离器2的尾气除尘,由于其风是冷吹风,我们采取在布袋除尘器2前补热风的方法来提高其进气温度>80℃。在布袋除尘器2前增加暖风机(13),经过对引风机与暖风机进风量的计算,通过控制阀门的开度来实现布袋除尘器2的进气温度在80~90℃之间。
