230
一. 东莞吉创小编告诉你行星减速机设备启动前的注意事项:
1. 本机在运用前应对设备轴进行清洗。并检查设备轴是否有碰伤、污物,若有应全部铲除洁净。
2.减速机的运用温度为 0~40 ℃。
3.检查与减速机联接的孔(或轴)的合作尺寸是否符合要求,孔的公差应为H7(轴的公差为H6)。
4.运用前应将很高位处的阻塞换上排气螺塞,确保减速机运行时排出体内气体。
二.行星减速机的设备
1. 减速机只能设备在平的、减震的、抗扭的支撑结构上。
2. 在任何情况下,不允许用锤子将皮带轮、联轴器、小齿轮或链轮等敲入输出轴上,这样会损坏轴承和轴。
三.行星减速机运用和维护
1. 减速机设备后,检查是否灵敏。正式运用请必须进行空载试验,在运转正常的情况下,在逐步加载运转。
2.减速机严禁超过额定载荷运用。
3. 减速机在运用前和工作中应检查油位是否正常,本机在出厂前已加注润滑油,润滑油称谓:中负荷工业齿
轮油 GB5903-86220 。
四.行星减速机换油制度:
第1次换油 本机运行 300~400小时后应替换润滑油,以后每隔1500~2000小时替换润滑油。在工作环境恶劣、
温度高、粉尘大的工作场合下应每隔半个月对润滑油进行一次检查,发现润滑油有污物即替换润滑油,以坚持润滑
油清洁,延长减速机的运用寿命,前进经济效益。
五.油的替换
换油时要等待减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍应坚持温热,因为完全冷却后,油的粘度加大,放油困难。
(注意:要切断传动设备电源,防止无意间通电!)
更多关于行星减速机的内容请点击:http://www.jaccom.cn/
509
09-09
568
09-09
609
09-05
609
09-05
538
08-27
586
08-27
296
08-20
371
08-05
398
07-29
