三菱伺服电机行星减速机温升过高如何解决
2019/9/9 15:53:27 来源:http://www.jaccom.cn 作者:行星减速机厂家
508
三菱伺服电机行星减速机长时间使用后会出现温升过高的现象,出现这一问题后,若不及时解决,会对我们的设备造成一定的影响,为使该电机可以长时间使用,下面我们一起来看一下导致它温升过高的原因及针对的解决措施吧!
1.若三菱伺服电机行星减速机的轴承损坏或磨损过大,会使定子和转子相碰擦,进而导致升温,此时应检查轴承是否有松动,定子和转子是否装配不良。
2.若电压超过电机额定电压10%以上,或低于额定电压5%以上时,电机在额定负载下容易发热,温升增高,应检查并调整电压。
3.定子绕组匝间或相间短路或接地,使电流加大,调损增加而过热,针对这一问题,若故障不严重,只需重新加包绝缘,严重的应更换绕组。
4.笼型转子断条或绕线转子线圈接头松脱,引起维修网电流过大而发热,此时我们需对铜条转子作焊补或更换,并更换铸铝转子。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 三菱伺服电机行星减速机温升过高如何解决
拨打电话 进入商铺 留言咨询
