233
大家是否遇到过圆柱齿轮行星减速机发生串轴现象呢?不要慌,小编教您如何解决串轴现象。
圆柱齿轮行星减速机中间轴上从动齿轮与轴配合的过盈量不够造成串轴的工况条件是:
两半从动齿轮其中有一个过盈量不够时,在正负扭矩作用下才发生串轴;
当有两个过盈量不够时,两半从动齿轮同时向外和同时向内移动的速度和移动距离均不等时,在正负扭矩作用下才发生串轴。
(1)当两半从动齿轮中有一个过盈量不够时,在正扭矩产生的轴向分力作用下向外移动,在负扭矩作用下向内移动。如果只有正扭矩作用,没有负扭矩作用也不会产生串轴。当齿轮向外移动时,人字齿轮对中线也向外移动;当齿轮向内移动时,人字齿轮对中线也向内移动,从而造成串轴。
(2)当两半从动齿轮中有两个过盈量不够时,在正扭矩产生的相等轴向分力作用下,会使两半从动齿轮同时向外移动;在负扭矩作用下,会使两半从动齿轮向内移动。只有在两半从动齿轮向外和向内的移动速度和移动距离不等时,才会使人字齿轮对中线发生变化,产生串轴。如果两半从动齿轮移动速度和移动距离相等时,或只有正扭矩作用而没有负扭矩作用时也不会发生串轴现象。
看完这篇文章后,圆柱齿轮行星减速机串轴现象,你了解了吗,会解决了吗。希望这篇文章可以为从事减速机行业的商家带来帮助。
508
09-09
567
09-09
608
09-05
608
09-05
537
08-27
585
08-27
295
08-20
370
08-05
397
07-29
