这些动作,是禁止对伺服精密行星减速机做的
2019/4/25 16:37:09 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:行星减速机厂家
250
在为伺服准确行星减速机的输出轴上加装联轴器、皮带轮以及链轮等联结元件时,不可采用直接锤击的方法进行操作。因减速机的输出轴结构不能承受轴向锤击,可用轴端螺孔旋入螺钉打压入联结件。
在使用行星减速机务必把减速箱顶部的堵塞换上排气螺塞,更换上排气螺塞的作用是保证减速机在工作时把减速箱内体产生的气体。否则在减速机长时间工作的情况下,减速箱体内气体会附着其工作时间越长而增加从而温度升高导致减速机油封胀坏损坏,引起减速机漏油故障。
用户根据行星减速机型号的大小来确定注入润滑油油量,这个是有具体规定的,具体操作应当遵守减速机使用说明书。如果将减速机投放于环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场合下工作时,请务必每隔12天月对润滑油进行一体检查或者更换。
以上就是我们总结禁止对减速机的三个动作。避免以上三点的发生,可以让您的伺服准确行星减速机寿命更长远。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 这些动作,是禁止对伺服精密行星减速机做的
拨打电话 进入商铺 留言咨询
