270
关于伺服行星减速机为什么会发生漏油现象这个问题,或许难道了不少人,也给大家带来了烦恼。那么接下来就让行星减速机厂家小编为大家分析分析。
常常会有人问为什么伺服行星减速机会漏油呢?那是因为在封闭的设备里,齿轮相啮合摩擦发出热量,减速箱内的温度就会慢慢的升高,再加上设备本身的体积是不会因为温度升高而逐渐变大的,设备的体积是不变的,那么随着温度的升高润滑油就会出现飞溅的现象,那么只要设备内哪一处密封的不严,油就会从哪里渗出。
当设备设计的没有通风罩,设备就无法实现均压,就会导致箱内的压力越来越高,后就会出现漏油的现象;我们在添加润滑油时需要适量,不可以添加的过多,如果添加的过多设备在运行的时候,油池搅动的厉害,那么润滑油就会从设备内飞溅出,后就导致泄漏的现象。
结合面上的污物没有完全的清洗干净,以及密封胶没有选好,密封的反向也装反了,也会导致出现漏油的现象。以上就是伺服行星减速机出现漏油现象的原因,我希望此文章能够给您带来帮助。
508
09-09
567
09-09
608
09-05
608
09-05
537
08-27
585
08-27
295
08-20
370
08-05
397
07-29
