装配和测量斜齿行星减速机的方法是这样的
2019/5/13 14:20:59 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:行星减速机厂家
330
如何装配和测量斜齿行星减速机,下面和东莞市吉创自动化设备有限公司小编一起来看看。
首先选用与螺纹牙型角相同的量头,并使用校准规进行校庶,测量的螺距范围为是4—6mm,测量时应在螺纹长度和圆周范围内的多个部位进行测量。
壁尺寸的测量是装配零件孔距测量的常用方法,此时可使用外径百分尺或壁厚百分尺进行测量。
采用铜管或塑料管安装钢珠的外径百分尺检验7L的坐标尺寸,测量时注意选用精度较高的钢珠,同时应服确测量7L径的实际尺寸,
以便准确按孔壁尺4计算得出孔的坐标尺寸:测量操作时,测量力不能过大,避免因钢珠压入7L壁等因素影响测量精度。
采用壁厚百分尺测量7L的坐标尺寸。  根据对斜齿行星减速机的装配要点和零件测量的常见方法来看,斜齿行星减速机在我们机械加工中有很大的帮助,从而带动国家机械行业的不断进步。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 装配和测量斜齿行星减速机的方法是这样的
拨打电话 进入商铺 留言咨询
