齿轮减速减速机选型的要诀在这
2019/5/15 16:12:24 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:行星减速机厂家
251
行星齿轮减速机是匹配伺服电机的主要的减速机种类,在选择行星齿轮减速器时,首先要确定减速机减速比,如果标准减速机没有您需要的减速比,请您选择接近的或者向本公司定制减速机。
确定减速比后,请将你选用的伺服电机额定扭矩乘上减速比,得到数值原则上要小于产品型录上的供的相近减速机的额定输出扭矩,同时还要考滤其驱动电机的过载能力及实际中所需要工作扭矩。所需工作扭矩要注于额定输出扭矩的2位。满足上面条件后请选择体积的减速机,体积小的减速机成本相对低一些。
接下来还要考滤行星齿轮减速器的回程间隙。回程间隙越小其精度越高,成本也越高。用户要选择满足其精度要求系列的减速机就可以。还要考滤横向/径向受力和平均寿命。横向/径向受力大的减速机在安装和使用中可靠性高,不易出问题。通常其平均寿命远超过所配伺服电机的寿。在满足了上述指标后,您就可以根据蒲江公司提供的产品型录,选择在安装尺寸。轴径和输入法兰与您电机相适配的减速机了。
你还要考滤行星齿轮减速机所配电机的重量。一种减速机只允许与小于一定重量的电机配套,电机太重,长时间运转会损坏减速机的输入法兰。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 齿轮减速减速机选型的要诀在这
拨打电话 进入商铺 留言咨询
