伺服行星减速机齿轮失效的原因是什么呢
2019/5/29 16:05:54 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:伺服行星减速机
265
轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮是能互相啮合的有齿的机械零件。伺服行星减速机厂家详解准确行星减速机齿轮会失效的原因是什么呢:
①压力角方面,小压力角齿轮的承载能力较小;而大压力角齿轮,虽然承载能力较高,但在传递转矩相同的情况下轴承的负荷加大,因此仅用于特殊情况。而齿轮的齿高已标准化,一般均采用标准齿高。变位齿轮的优点较多,已遍及各类机械设备中。
②齿面磨损对于开式齿轮传动或含有不清洁的润滑油的闭式齿轮传动,由于啮合齿面间的相对滑动,使一些较硬的磨粒进入了摩擦表面,从而使齿廓改变,侧隙加大,以至于齿轮过度减薄导致齿断。一般情况下,只有在润滑油中夹杂磨粒时,才会在运行中引起齿面磨粒磨损。
伺服行星减速机齿面胶合对于高速重载的齿轮齿轮传动中,因齿面间的摩擦力非常大,相对速度大,致使啮合区温度过高,一旦润滑条件不良,齿面间的油膜便会消失,使得两轮齿的金属表面直接接触,从而发生相互粘结。当两齿面继续相对运动时,较硬的齿面将较软的齿面上的部分材料沿滑动方向撕下而形成沟纹。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 伺服行星减速机齿轮失效的原因是什么呢
拨打电话 进入商铺 留言咨询
