减少120精密伺服行星减速机内部压力
2019/7/29 15:18:29 来源:东莞市吉创自动化设备有限公司 作者:行星减速机厂家
287
  120准确伺服行星减速机的内部压力可以说直接关系到减速机是否能够正常发挥性能的关键因素,因此内部压力越小,减速机的工作运行就越稳定,工作效率就越高,相反内部压力越大,减速机的运转情况就会越困难,对其损坏就会越大。那么该如何减少其内部压力呢?
  一:减少120准确伺服行星减速机内部腔体内的润滑脂,但这影响了减速机的长期稳定运转和寿命。润滑脂在减速机运转一段时间后不断向四周移动,使得行星减速机的太阳轮和行星轮上的润滑脂到处移动,从而导致减速机在高速运转时承载能力下降,就是额定输出扭矩下降。
  二:使120准确伺服行星减速机内部的高压气体排到减速机外边来。但要保证减速机的安全性,及按环保要求不能有油、油圬、油雾等派排出到外部,同时要满足防水、防尘、防潮等防护要求。人们自然想到加上单向排气阀。但这对要求体积小出力大,转动效率高和有高可靠性的行星减速机不合适。
  所以要想减少120准确伺服行星减速机的内部压力,虽然有一些方法可以有效的减少内部压力,但是却做不到完全无害的效果,因此如果不是迫不得已的情况,尽量不要采用,避免提高了减速机的工作效率,却也加大了对减速机的损坏,得不偿失。
东莞市吉创自动化设备有限公司 > 铝新闻 > 减少120精密伺服行星减速机内部压力
拨打电话 进入商铺 留言咨询
